查看: 3173|回复: 4
[求助] calibre做lathup检查时如何设置power/ground nets
发表于 2017-2-25 10:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产未解决
没有设置power/gound rule检查不出来任何错误。请问如何设置?
发表于 2017-2-28 15:21:37 | 显示全部楼层
占楼,学习一下
发表于 2017-3-15 10:40:03 | 显示全部楼层
不确定你用的哪个process, 如果只是一组power/ground, 没有MV,HV, 直接设power name/ground name 就好. 但是如果有MV, HV 需要再多设置power name, 具体怎么设要看process 或者rule 怎么写.
发表于 2018-5-15 19:34:01 | 显示全部楼层
GOOD MATERIAL
发表于 2018-5-18 12:53:31 | 显示全部楼层
看使用的具体工艺咯
某台湾代工厂的话 可以在drc rule里添加 vdd vss的pad 不添加的自动识别为IO
                        或者在pad上覆盖一些特殊的Dummy层
GMT+8, 2025-9-14 04:41 , Processed in 0.014985 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
