查看: 6567|回复: 12
[求助] 如何判断CDR跟踪数据的频偏是跟上了?
发表于 2017-2-24 15:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
当时钟和数据存在频率偏差时,需要追踪频率偏差,那么除了看恢复出来的码型,还可以如何判断CDR跟踪数据的频偏是跟上了呢?数学上怎么表示呢?频偏追踪能力的考量是怎么的呢?
 楼主| 发表于 2017-2-24 16:22:48 | 显示全部楼层
怎么悬赏呢?我想悬赏
 楼主| 发表于 2017-2-28 09:23:23 | 显示全部楼层
求救大神
发表于 2017-3-15 20:17:14 | 显示全部楼层
PICDR : 看积分器的结果,最终会稳定的,在看看code变化是否规律。
 楼主| 发表于 2017-3-15 22:54:49 | 显示全部楼层
谢谢回复!“看积分器的结果”:是指第一个积分器即积分路径的积分器吧?如果稳定在某个固定值附近,这个固定值乘以每个LSB对PI移动的
相位的大小值,换算成多少ppm时钟周期,则为积分路径积分器的频率追踪能力大小。    “看看code变化是否规律”:是指数字滤波器输出是否在某个固定码附近的几个码之间来回跳动,如果是,则说明时钟锁定数据,即跟踪上了。这样理解对吗?
发表于 2017-3-16 09:15:07 | 显示全部楼层
没有频偏的时候,code会在某固定码之间来回跳动,如果有频偏,code会不停从最小到最大进行旋转,但是每次update的step应该是差不多的
 楼主| 发表于 2017-3-16 09:29:54 | 显示全部楼层
回复 6# priestszpku
非常感谢您的回复!明确一下:我们讨论的基础是二阶数字滤波器,一个比例路径,一个积分路径,二者求和,之后还有一个积分器,这种结构吧?
   举个例子,积分路径的积分器是8bit的,“从最小到最大旋转”的理解:1,从8位全0到全1变化。2,从中间的某个数值,比如00001111到01111111,然后再回到00001111,再逐渐到01111111,如此往复变化。您说的是哪一种呢?另外为什么是逐渐变化的呢?还有这个积分器应该饱和之后就不能再重0开始计了吧?我的理解是积分路径的积分器稳定在某个值附件,这样乘以它对第二个积分器的累积效果的影响,就会以一个定值影响PI的相位移动,即实现了频率追踪。这样理解对吗?
发表于 2017-3-16 09:40:13 | 显示全部楼层
回复  priestszpku
非常感谢您的回复!明确一下:我们讨论的基础是二阶数字滤波器,一个比例路径,一 ...
我不知道大家对那两个积分通路的称呼是什么,不过,最终输出的code 肯定会 在 最小,最大之间有规律的旋转;仿真一个略微有频偏的看看,确保加的那点频偏还不至于让CDR挂了。
和频率有关的那个积分器绝对不能溢出.....半路出家看PICDR,看到论文也不多,所以对没个模块的称呼没有合格的命名。。。。。
 楼主| 发表于 2017-3-16 10:07:01 | 显示全部楼层
回复 6# priestszpku
   十分抱歉,没找到悬赏的方法非常感谢您回复了我这么多问题,占用了您宝贵的时间!
 楼主| 发表于 2017-3-16 14:10:44 | 显示全部楼层
回复 8# priestszpku
我看到的材料中有这样称呼的:将第一个和比例相关并行的那个积分器叫频率积分器,就是您说的与频率相关的积分器吧?同时将第二个积分器成为相位积分器。你说的code指哪个模块输出的code呢?为什么在最小和最大之间来回跳?
GMT+8, 2025-10-5 11:35 , Processed in 0.083065 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
