楼主: eleven111aaa
[讨论] 说说我对CDR抖动传输和抖动容忍的理解,欢迎指正!
发表于 2024-8-15 20:34:46 | 显示全部楼层
2277454768 发表于 2023-10-17 12:41
如何得知数据和时钟是相同的抖动呢?
你好,请问您这个问题有答案了吗?
发表于 2024-8-16 15:42:37 | 显示全部楼层
Cridi 发表于 2024-8-15 20:34
你好,请问您这个问题有答案了吗?
在CDR带宽内,是恢复出来的时钟继承了数据的抖动,在带宽外则无法继承
发表于 2024-8-16 15:44:29 | 显示全部楼层
priestszpku 发表于 2017-3-15 20:25
抖动传输性能要求将数据上带有的高频抖动直接滤掉,不要传输到输出时钟上,--> 这个应该是有小的 peaking  ...
这个带宽和peak都有关系吧,CDR带宽越大继承的data的低频抖动越多,peak越大在peak附件的抖动被放大,两者都会影响输出时钟的性能
发表于 2024-8-16 16:27:19 | 显示全部楼层
请问这个抖动是体现在时域波形上的相位偏差吗?如果在一定的带宽范围内(数据频率低于某个值)观察恢复出来的抖动和输入数据的边沿对齐,那么就代表“恢复时钟继承了数据的抖动”吗?
发表于 2024-8-16 16:52:21 | 显示全部楼层
Cridi 发表于 2024-8-16 16:27
请问这个抖动是体现在时域波形上的相位偏差吗?如果在一定的带宽范围内(数据频率低于某个值)观察恢复出 ...
这个抖动体现在和理想时钟的相位差,
至于你说的在低于某个频率,应该是data只存在低于这个频率的抖动,并且只存在这一种jitter的情况下,恢复出来的时钟和数据对齐,则说明时钟继承了数据的抖动
发表于 2024-8-16 17:10:36 | 显示全部楼层
2277454768 发表于 2024-8-16 16:52
这个抖动体现在和理想时钟的相位差,
至于你说的在低于某个频率,应该是data只存在低于这个频率的抖动, ...
了解了,感谢解答
GMT+8, 2025-9-15 21:45 , Processed in 0.015561 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
