查看: 4810|回复: 5
[求助] ICC create floorplan报错failing to get unittiles PR boundary求助
发表于 2017-2-18 11:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICC新手入门求助!现在想把用DC综合出来的一个简单算法的网表用ICC做布局布线
ICC导入网表成功,现在想进行布图规划的设计,放置IO单元,然后写了下面这个脚本
然后想通过图形界面的create floorplan来创建core的大小等信息
这时候报错ICC failed to create tile class because of failing to get unittiles PR boundary
有人说是把CEL下的unitTile_1改为unitTile:1,initialize_floorplan就正常工作了
unitTile
unitTile
自己添加参考库的时候添加了IO的和SC的两个milkyway,然后IO milkyway的CEL下面有unitTile:1
想问一下这个问题怎么解决??
 楼主| 发表于 2017-2-19 11:49:32 | 显示全部楼层
顶一个,有人遇到过这个问题么。。
发表于 2021-3-11 17:32:54 | 显示全部楼层
好像把io库放在最后可以解决这个问题
发表于 2021-10-13 15:52:21 来自手机 | 显示全部楼层
zhwps 发表于 2021-3-11 17:32
好像把io库放在最后可以解决这个问题
也遇到这个问题了,实测有效,感谢
发表于 2022-2-7 10:33:40 | 显示全部楼层
museven 发表于 2021-10-13 15:52
也遇到这个问题了,实测有效,感谢
这个好像是要把std库放到最前面就可以了。
发表于 2023-8-17 15:40:51 | 显示全部楼层
确实是,把std库放到最前面就可以了,实测有效,谢谢!
GMT+8, 2025-12-18 08:59 , Processed in 0.021572 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
