查看: 2324|回复: 0
[讨论] UHV 超高压电阻或高压电容
发表于 2017-2-18 08:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
HVIC UHV 有 LDMOS 可耐高压 . 那超高压电阻或电容??
digital isolator 看专利好像是高压电容可以耐 Kv . 这是使用一般 厚oxide ? 还是特殊
一般 mos poly gate 如果 5v device oxide thick 可能 100~150 a ,     40v dmos  gate oxide 可能是  1000 a 厚.
但是要耐到  2500v 那会多厚?
因为一般 poly-poly 电容可能耐压都不太高 15~20v ?
至於 0.25um 下一般是使用 MIM 电容 耐压都不太高 .
有些须要 40V 会使用一般的 metal - metal 电容  但是单位电容小, 但是好像也无法到几百 volt .
UHV 电阻 超高压电阻
好像有种 UHV start up 使用 高压MOS 当高压电阻
On the ESD self-protection capability of integrated UHV resistor
GMT+8, 2025-9-13 21:10 , Processed in 0.012529 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
