查看: 5219|回复: 2
[求助] sv与c++的DPI接口问题
发表于 2017-2-9 19:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位前辈:
编了个很简单的代码试试DPI,但是出现错误,错误大概是说找不到我写的C++函数,代码和错误如下,求指路...
sv代码:
module text;
    import "DPI-C" function int factorial(input int i);
    initial begin
        for(int i=1; i<=10; i++) begin
            $display("%0d!=%0d",i, factorial(i)); //就是书上的例子
        end
        $finish;
    end
endmodule
C++代码:
#include <iostream>
#include "svdpi.h"
int factorial(int i){
    if(i<=1) return 1;
    else return i*factorial(i-1);
运行指令
g++ -m32 -fpic -shared -o text.so factorial.cpp
irun     -f  ./vlist \
          -sv \
          -sv_root /usr/qingzao/ncsim \
          -sv_lib text.so \
          -access rwc
错误:
ncsim: *F,NOFDPI: Function factorial not found in any of the shared object specified with -SV_LIB switch.
求高人指正,不胜感激。
发表于 2017-2-10 12:52:41 | 显示全部楼层
extern "C"{
     if(i<=1) return 1;
 楼主| 发表于 2017-2-12 15:47:45 | 显示全部楼层
回复 2# nativeda
    多谢指正!成功解决!
GMT+8, 2025-12-26 11:50 , Processed in 0.013069 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
