查看: 3678|回复: 1
[求助] DC综合时,如何约束inout类型的端口?
发表于 2017-2-9 17:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC综合时,如何约束inout类型的端口?在代码中通过三态门实现OCC端口既可作为输入又可作为输出。采用自顶向下的综合策略,端口约束:
set_input_delay -max 5 -clock clk [remove_from_collection [all_inputs] [get_ports clk]]
set_input_delay -min 0 -clock clk [remove_from_collection [all_inputs] [get_ports clk]]
set_output_delay -max 5 -clock clk [all_outputs]
set_output_delay -min 0 -clock clk [all_outputs]
set_driving_cell -lib_cell BUFSIXT4X -pin Z -library ss_1p35v_125c [remove_from_collection [all_inputs] [get_ports clk]]
set_load 1 [all_outputs]
综合之后,inout端口出现的DRC违例:max_transition -4.28      max_capacitance   -0.57
问:约束是否可以如上所示设置?如果不是该如何设置?
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
你好,请问解决了吗
GMT+8, 2025-12-23 17:12 , Processed in 0.011681 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
