查看: 5081|回复: 7
[求助] 新建库时load tf文件不成功!!!
发表于 2017-2-9 16:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///D:\Documents\Tencent Files\763303761\Image\Group\N`FYR@DZIGVN%6VB1)%W8L0.jpg我在新创建一个lib的时候 加在tf文件不成功。
请教高手是怎么回事?
急急急……
选择第一个
选择第一个
load的tf文件
load的tf文件
报错截图
报错截图
而且我所有的账号下其他工艺库里面也不能创建新的库load tf文件了。。。。。。。。
问题牵涉我的很多地方不能正常使用了。
发表于 2017-2-10 16:58:44 | 显示全部楼层
我们通常都是attach 标准库
 楼主| 发表于 2017-2-10 17:28:30 | 显示全部楼层
回复 2# a345720726
   我知道可以attached,可是我这个方法以前也是可以的,现在不行了。再找原因。
发表于 2017-2-12 16:19:26 | 显示全部楼层
看看tf文件是不是有问题?或者“attach to an existing techfile"?
发表于 2017-8-23 17:24:03 | 显示全部楼层
我遇到跟你一模一样的问题,所有制程所有tf都不成功,到底是啥原因啦?最后是怎么解决的?求解
发表于 2017-8-24 11:16:26 | 显示全部楼层
load一个.tf文件新建一个了Library ,会在这个library name文件夹下生成一个techfile.cds文件,出现这个报错,可能是你的.tf文件错误,或者是当前目录下打开icfb,有多个techfile.cds,系统出错。
发表于 2017-8-31 17:10:40 | 显示全部楼层
tf文件没有错哦,copy给别人,在别人电脑上可以用
发表于 2017-9-22 15:34:05 | 显示全部楼层
各种办法尝试,终于解决了,可以肯定tf没有问题,确实是软件系统文件丢失或损坏,具体哪个文件不知晓就不必管了,正好使load tf功能不正常。只要删掉原来的cadence软件文件夹,重新解压一个cadence软件包就行了!
     回复在此,希望可以帮到遇到同样问题的人。
GMT+8, 2025-12-19 19:23 , Processed in 0.018770 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
