查看: 3131|回复: 5
[讨论] verilog—A疑问,请高手指教!
发表于 2017-1-26 09:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习verilog-A语言,0基础,打算写一个惠斯通电阻桥的模型,但是编译如下,系统总提示有错误,不知原因,请大侠指点一二,切勿笑我,对语言真的是一窍不通。
// VerilogA for TEST, res, veriloga
`include "constants.vams"
`include "disciplines.vams"
// -  res
// plus,minus:       terminals (V,A)
// INSTANCE parameters
//    r = resistance (Ohms)
// MODEL parameters
//     {none}
module res(plus,minus);
inout plus,minus;
electrical plus,minus;
parameter real q=0.1;
parameter real un=300;
parameter real Ndnw=2.3;
parameter real teff=0.8;
parameter real a=1;
real r,rsh;
analog begin
  rsh=1/(q*un*Ndnw*teff);
  V(plus,minus) <+ r*I(plus,minus);
end
endmodule
//module resh
module HP(t,m,r,n);
inout t,m,r,n;
electrical t,m,r,n;
res res1(t,m);
res res2(m,r);
res res3(r,n);
res res4(n,t);
real rh,rsh;
analog
  rh=(2*rsh/('M_PI))*((2*l/w+2/3)*'M_PI-2*ln2);
  r<+rh;
endmodule
发表于 2017-1-29 00:29:43 | 显示全部楼层
anaog begin
AND
no definition of w and l
 楼主| 发表于 2017-2-3 08:55:09 | 显示全部楼层
回复 2# tedwu0508
    您好:我的程序里面用到了PI,所以按手册语法定义了一下:
// VerilogA for TEST, resistor1, veriloga
// -  resistor1
// MODEL parameters
//     {none}
'define M_PI 3.1415926535897932384626433
inout plus,minus;
parameter real a=1;
real r,rsh;
analog begin
end
endmodule
//module resh
module HP(t,m,r,n);
inout t,m,r,n;
electrical t,m,r,n;
parameter real l=1.0u;
parameter real w=1.0u;
res res1(t,m);
res res2(m,r);
res res3(r,n);
res res4(n,t);
real rh,rsh;
analog begin
  rh= (2*rsh/'M_PI)*((2*l/w+2/3)*'M_PI-2*ln2);
  r<+ rh;
end
endmodule
现在报这个错是什么原因呢
发表于 2017-2-4 10:12:35 | 显示全部楼层
`define ...not
'define ....
rsh is not defined!
发表于 2017-2-6 09:37:17 | 显示全部楼层
你错误的使用了<+运算符,可以改成V(xx)<+rsh*I(xx)
 楼主| 发表于 2017-2-7 16:47:32 | 显示全部楼层
回复 4# tedwu0508
   谢谢,方便的话可以不以加一下QQ呢,还有点问题要请教!!
GMT+8, 2025-12-25 06:09 , Processed in 0.148137 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
