查看: 2948|回复: 8
[原创] 问一个基本的IC layout 问题
发表于 2017-1-9 09:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个基本的IC layout 问题:
请见附图所示的模块,这个模块没有在symbol上标识任何VDD和GND,
请问在layout时,如何连接模块上的VDD和GND?
非常感谢。
发表于 2017-1-9 10:21:08 | 显示全部楼层
哈哈,你身边就没有个稍微有点经验的layout吗,哪怕懂一点也行啊。
这个问题请楼下的回答。
发表于 2017-1-9 10:32:11 | 显示全部楼层
1、选中Cell;
2、按Q键进入"Edit Object Properties";
3、点击"Add",进入"Add Property";
4、选择"Type"中的"netSet"
5、"Name"中填器件内部的电源或地名称;
6、"Value"中填电路中连接的电源或地名称。
发表于 2017-1-9 11:10:51 | 显示全部楼层
内部电路使用了全局变量,进入内部就会发现电源地符号,选中后摁Q,可以看到全局变量名称,比如vdd! vss!,和平时给电源或者地走线方法一样。
 楼主| 发表于 2017-1-9 12:01:52 | 显示全部楼层
非常感谢 谢谢
 楼主| 发表于 2017-1-9 15:11:45 | 显示全部楼层
回复 3# dda7XaXS
根据你的方法,没有见到"netset"
请见附图,
请帮忙看看,非常感谢。
 楼主| 发表于 2017-1-9 15:14:51 | 显示全部楼层
回复 4# hehuachangkai
我看到内部电路,是有VDD和GND,但是我想在已经编辑好的cellview 上添加VDD和GND pins.
还是没有找到
发表于 2017-1-9 15:25:51 | 显示全部楼层
回复 7# IR888
   进入symbol后,复制两个红色pin方块,看电路内部电源是双向pin,还是输入pin。然后q symbol里你复制过来的小红方块改pin属性为相应。名字改成VDD或者VSS,然后移动到想放的地方,check&save,refresh即可。
发表于 2017-1-9 15:31:31 | 显示全部楼层
回复 6# IR888
   "Type"里面默认是"string",改成"netSet"即可
GMT+8, 2025-12-28 07:39 , Processed in 0.019758 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
