查看: 4401|回复: 5
[求助] 在fix timing的时候出现了一个问题,求解答
发表于 2016-12-28 15:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在修timing的时候每次添加或者删除buf 或者split load,重新eco route之后, 之前的net shape并没有被删掉,而是兜了一圈,导致net 的长度很大,又会引起新的transition 问题。求助大神们这是为什么?
发表于 2016-12-29 18:35:34 | 显示全部楼层
不知道,很好奇。是不是被fix了
发表于 2016-12-29 20:15:20 | 显示全部楼层
假设你用的是EDI。
EDI工具在post route后,做eco route,工具一般是尽量保留原先走线的shape,然后重新走一段新的出来。因为工具认为改动越多的走线,要重新分析的数据也就越多。所谓的“牵一发,动全身”。如果新走一段shape对时序没影响,工具会优先选择这样的结果。
你可以用命令将这条net整体删除之后,再做eco route。一般会得到不一样的结果。小概率会出现和之前一样绕一圈的走线结果。
 楼主| 发表于 2016-12-30 15:44:57 | 显示全部楼层
回复 2# 地古牛
   net应该是不会被fix的,可能是3楼给出的原因。
发表于 2016-12-30 15:48:05 | 显示全部楼层
三楼正解。
 楼主| 发表于 2016-12-30 15:48:29 | 显示全部楼层
回复 3# mnluan
   对,我就是删掉整条net 然后重新eco绕线,按理说逻辑上这条net已经没有了,在物理上应该不会继续连再cell上,谢谢解答。
GMT+8, 2025-12-18 00:31 , Processed in 0.020386 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
