查看: 5243|回复: 6
[求助] 【已解决】verilog中定义的存储空间的初始化问题
发表于 2016-12-23 19:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我用verilog代码写了一个module,该module用reg模拟了一定大小的存储空间,
如reg [7:0] memory [255:0];
现在,我想在系统复位时,将此memory清零;
因为这些reg变量,最终综合出来应该是用数字库中的dff搭建的,而dff一般都有异步复位端,因此,将这些dff的复位端都连接到系统复位信号,应该就能实现复位清零;
在verilog代码阶段,在复位时,将每个memory[x]都置0,应该能够达到相同的复位清零效果;
但是,这么写,代码就太多了;
如果在复位时,用for语句来将memory清零,综合出来,是否能够达到将各dff的复位端接系统复位信号的预期?
当然,在实际应用中,会通过通信协议将此memory写一遍,然后再使用此memory,但没有初值总让人担心。
PS:不是不想用工艺厂提供的RAM,而是,这个工艺还不太成熟,工艺厂还没有提供RAM,因此,就想通过寄存器来实现RAM,面积方面倒是不太关心。
发表于 2016-12-26 11:13:35 | 显示全部楼层
不用管复位端,综合会报warning,但没关系
 楼主| 发表于 2016-12-26 11:54:51 | 显示全部楼层
回复 2# haimo
   多谢!
发表于 2019-7-11 17:30:15 | 显示全部楼层
你好,想问一下这个问题最后是怎么解决的呢?
发表于 2019-7-12 09:58:43 | 显示全部楼层
可以用for句子解决初始化问题。
integer i;
always @ ( posedge clk ) begin
if ( rst == 1'b1 ) begin
  for ( i=0; i<256; i=i+1 ) begin
   memory <= 8'b0;
  end
end
else begin
   if ( wr_en == 1'b1 ) begin
   end
end
end
发表于 2019-7-14 17:04:23 | 显示全部楼层
jinjz 发表于 2019-7-12 09:58
可以用for句子解决初始化问题。
integer i;
嗯嗯,谢谢啦!我把代码敲上去试试。
发表于 2019-7-15 08:47:13 | 显示全部楼层
仅仅是初始化,直接用for循环就行了,generate for语句都没有必要。
写一个最简单的例子,综合后看看综合的结果就明白资源的问题了。
GMT+8, 2025-9-15 14:06 , Processed in 0.015548 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
