查看: 12627|回复: 15
[求助] 用calibre做ant检查,RVE中看不到结果
发表于 2016-12-22 17:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用calibre做ant检查,DRC summary report中能看到做了哪项检查,但是RVE中没有显示。DRC summary report中说Total DRC rulechecks executed:16
而RVE中显示 0 results(in 0 of 1 checks)。check/cell 那个窗口是空的。请问怎么在RVE中显示(类似常规DRC检查那样)?
发表于 2016-12-22 17:33:07 | 显示全部楼层
因为没有error,你看report最后一行 drc results generated
 楼主| 发表于 2016-12-22 17:40:16 | 显示全部楼层
回复 2# suly
谢谢回复。是没有error。但是 drc summary report 中最后两行分别是
total drc rulechecks executed :16
total drc results generated :0 (0)
而RVE中是 0 results (in 0 of 1 checks)
check/cell栏中什么都没有,没有那16项检查的名字 以及绿色的对勾符号什么的。
看起来不太对。我是第一次做这个ant检查,比较奇怪。
 楼主| 发表于 2016-12-22 17:44:03 | 显示全部楼层
回复 2# suly
常规DRC检查时,即使某项检查没有error,在RVE中不是也是能显示的吗?在那项检查前有个绿色的对勾, results 项是0
是不是需要在ant的rule file中加点什么语句才能在RVE中显示?
发表于 2016-12-23 09:39:48 | 显示全部楼层
回复 1# redapplepie
     calibre rve 的view----tree Options----Show Empty Checks ,试试, 如果command file 里有DRC KEEP EMPTY  NO 这句的话会貌似会看不到空的check name
 楼主| 发表于 2016-12-23 10:38:45 | 显示全部楼层
回复 4# redapplepie
谢谢回复。
我在rule file中注释掉了 DRC KEEP EMPTY NO 这句话。在RVE中确实可以看到了十六个检查项。谢谢。
但是还有个小疑问就是drc summary report 中最后两行分别是
而RVE中是 0 results (in 0 of 17 checks)
在rule file中存在 DRC KEEP EMPTY NO 这句话时
多出来的一个check 是什么啊?还是显示不出来。
发表于 2016-12-23 13:27:32 | 显示全部楼层
截个图看看这个检查查的什么rule
回复 6# redapplepie
 楼主| 发表于 2016-12-23 17:33:23 | 显示全部楼层
回复 7# xxmule
summary
summary
rve
rve
发表于 2016-12-26 17:33:33 | 显示全部楼层
从你的结果上看到有16个检查,不知道第17是什么,很奇怪
回复 8# redapplepie
发表于 2016-12-26 17:34:58 | 显示全部楼层
谢谢,这个问题也解决了我为什么看不到结果的疑惑。虽然知道ANT是过了,但是RVE报告里面问什么是空白的疑惑。
GMT+8, 2025-12-23 06:02 , Processed in 1.799041 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
