楼主: 516107706
[讨论] SAR ADC加冗余位后DEC的问题
发表于 2020-7-28 11:43:17 | 显示全部楼层
感谢论文
发表于 2020-8-27 18:28:07 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-9-14 14:42:12 | 显示全部楼层
战地旗手 发表于 2020-7-25 21:58
A 10b 100MS/s 1.13mW SAR ADC with Binary-Scaled Error Compensation
能请问您加了冗余位的二进制阵列,怎么算数字输出吗
发表于 2021-7-27 21:46:37 | 显示全部楼层
rocket_wang 发表于 2016-12-23 09:20
1024 个码 可以是 511~-512  也可以是 512~-511,冗余位就是要12位的数码映射到10位的来表示,所以要挪到中 ...
正解,对于ADC来说,整体输出向上或者向下偏移一位不会有影响
发表于 2021-9-28 14:17:08 | 显示全部楼层
我想问一下为什么计算权重的时候冗余位要减去0.5
发表于 2022-2-11 09:54:07 | 显示全部楼层
只是加了偏置,我的理解是多加了补偿码后,数字码会更多并且加在上限,减去0.5的偏置之后,多的部分会平分在上下限,加不加都可。
发表于 2023-2-27 16:00:56 | 显示全部楼层
关于SAR ADC加冗余位后DEC的问题
发表于 2023-3-18 04:17:54 | 显示全部楼层
kkkkkkkkkkkkkkkk
发表于 2023-8-12 14:17:07 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2024-11-24 14:39:06 | 显示全部楼层
我也很疑惑,之后实际搭了一下
目前理解是,如果想要得到正确的结果,需要在最后一位输出时再加一个反相器;
此时可以实现最终输出码和表达式的结果只差了1个LSB;
GMT+8, 2025-10-13 08:19 , Processed in 0.016494 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
