查看: 12151|回复: 19
[讨论] SAR ADC加冗余位后DEC的问题
发表于 2016-12-20 15:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在读一篇ISSCC上的论文,讲的SAR ADC加冗余位校正的,看到DEC的地方有一处不是很明白
Dec
Dec
就是简化那一步,在第10位的计算上, 1加上 B10确实等于B10反,可为什么没有向前进位呢?
发表于 2016-12-20 17:13:20 | 显示全部楼层
你可以选择进位,仿真一下,也是没有问题的。只是有一位的偏差而已。
 楼主| 发表于 2016-12-20 19:23:29 | 显示全部楼层
回复 2# rocket_wang
意思是说,如果最后一位存在进位,那么文献中所实现电路最终输出的10位码是比正确值少1LSB吗?
 楼主| 发表于 2016-12-21 10:30:55 | 显示全部楼层
求指导……
发表于 2016-12-23 09:20:07 | 显示全部楼层
1024 个码 可以是 511~-512  也可以是 512~-511,冗余位就是要12位的数码映射到10位的来表示,所以要挪到中间,错一位没有关系,你可以按你理解的搭一下,相同输入比较一下结果。
发表于 2017-12-4 18:43:48 | 显示全部楼层
SAR ADC加冗余位后DEC的问题
发表于 2018-8-4 16:18:58 | 显示全部楼层
多谢分享。。
发表于 2020-2-20 14:42:07 | 显示全部楼层
您好,可以告诉我这篇论文的名字吗
发表于 2020-6-6 22:52:31 | 显示全部楼层
方便分享一下是那篇论文吗? 万分感谢!
发表于 2020-7-25 21:58:06 | 显示全部楼层
Lihongyu 发表于 2020-6-6 22:52
方便分享一下是那篇论文吗? 万分感谢!
A 10b 100MS/s 1.13mW SAR ADC with Binary-Scaled Error Compensation
GMT+8, 2025-10-13 06:14 , Processed in 0.017580 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
