查看: 10031|回复: 18
[求助] 带隙基准、LDO流片相关
发表于 2016-12-20 14:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大触好,本人某高校在读研究生。最近碰到了一个问题。下图是用于ADC中的带隙基准和LDO,仿真级别都没什么问题,corner也仿了,主要出现在温度系数方面的差异,但是流片出来,出现了一个特别大的问题:带隙输出与仿真相比降低了200mv这个偏差实在太大,这直接导致ADC不能用内置的带隙输出电压。可能会有那些原因呢?求有过这些相关经验的前辈多多指点!
带隙LDO电路
带隙LDO电路
发表于 2016-12-20 15:22:03 | 显示全部楼层
估计你没有考虑设计中存在的一些offset对电路的影响吧,比如BG里面的运放有个10mV的offset,最后的输出估计就快有200mV了
发表于 2016-12-20 18:06:47 | 显示全部楼层
没启动。。。。
发表于 2016-12-20 22:31:33 | 显示全部楼层
如果测试多颗,分布范围很大,且中心值接近设计值,那么就是随机失调的影响;
 楼主| 发表于 2016-12-21 08:41:40 | 显示全部楼层
回复 2# xuriver2012 您好,那对于这一点如何在设计中还原,并通过仿真得到呢?因为如果能够在设计中还原实际问题的话就容易找到接下来改进的方案
发表于 2016-12-21 09:14:31 | 显示全部楼层
后仿和前仿的差别有多大?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-21 12:42:12 | 显示全部楼层
要加修调电路啊。
发表于 2016-12-21 15:07:47 | 显示全部楼层
要看多颗的分布才可以确定。
   另外,整体功耗是否与仿真接近呢?
发表于 2016-12-21 15:20:57 | 显示全部楼层
1. 电流镜没有使用cascode
2. startup电路在哪
3. 三端电阻的第三端为什么接电源
4. 运放增益多大
 楼主| 发表于 2016-12-21 19:18:54 | 显示全部楼层
回复 9# safei
1、电流镜在左端那个方框里,用的是共源共栅,做成偏置电路了,输出接到运放里面。右下角的部分是ADC其他模块所需要的
2、启动电路是在左下角的反相器做成的
3、输出接一个电流源是为了测LDO负载调整率用的,只是最近测试用的,仿真其他性能的时候没用
4、放大器用的是单级的折叠共源共栅,因为涉及到带隙的稳定性问题没用两级,放大倍数能有76dB
GMT+8, 2025-12-28 07:54 , Processed in 0.022106 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
