查看: 2111|回复: 2
[求助] 异步时钟,cts 求助
发表于 2016-12-15 16:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,异步时钟CLKA CLKB
请问:CLKA和CLKB  CTS的时候是不是不用做balance,那是怎样保证desA 的数据到达desB时,能被desB正确采样哪?(是要加入握手协议吗?)
是不是后端只需要将CLKA CLKB 设置为false的,其它不需要任何操作包括cts阶段。
我是新手,求指教!
发表于 2016-12-17 23:40:30 | 显示全部楼层
这种东西都是要前端确认了,前端确认没有时序关系,icc中又一个group asyn  的命令
如果前端有要求,那就必须设了,不过一般来说是通过set max delay 来约束的,异步路径之间。
 楼主| 发表于 2016-12-28 17:41:30 | 显示全部楼层
回复 2# 莫名晴天
这几天看了些资料,也结合你的回答,还是没太搞明白:对于上图,必须满足:Tclkb(CLKB到达时间) - Tclka(clka到达时间) + Tb(CLKB的时钟周期) >= Td(整条路径上的数据时间) + Tsetup
那我们只约束Td,不管Tclkb和Tclka的skew, 也不能保证不violation啊?
也不知道有没有表达清楚,新手求指点!
GMT+8, 2025-12-14 15:37 , Processed in 0.015546 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
