楼主: Xuhf
[讨论] 带隙Corner分析
 楼主| 发表于 2016-12-20 21:25:45 | 显示全部楼层
回复 5# 虎大王
谢谢回答!工作点应该没问题,都处于相应的工作状态。 基准利用的两个亚阈值的Vgs做差得到的,可能在那一块
 楼主| 发表于 2016-12-20 21:29:41 | 显示全部楼层
回复 7# Roy-yu
   谢谢回复!运放在ss、ff条件下最差74dB左右(ss在-40°,ff在125°),最好为84dB,tt在27°为85dB。每个管子都工作在正常的状态下。 增益这个样子算正常吗?
 楼主| 发表于 2016-12-20 21:30:34 | 显示全部楼层
回复 3# 雪走之魂
   谢谢回复!过几天就贴图
 楼主| 发表于 2016-12-20 21:31:37 | 显示全部楼层
回复 4# huangniuniu
你好!谢谢回复,请问怎么trim呢?
 楼主| 发表于 2016-12-20 21:34:20 | 显示全部楼层
回复 6# cmfjxga
   谢谢回复!变化是有些大   这会不会跟我使用的是亚阈值的MOS做的基准有关? 没有用到三极管   过几天贴图
发表于 2016-12-21 09:07:59 | 显示全部楼层
回复 13# Xuhf
   我有一个牺牲电源抑制比改善温漂的办法,你要不要尝试一下,如果有兴趣可以留联系方式私聊。
 楼主| 发表于 2016-12-21 11:40:35 | 显示全部楼层
回复 16# 雪走之魂
   谢谢!  Q
GMT+8, 2025-12-21 16:07 , Processed in 0.016472 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
