查看: 4658|回复: 5
[讨论] Vivado 2016.2调用modelsim仿真的话,对modelsim版本有没有什么要求?
发表于 2016-12-8 15:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的modelsim 版本是10.1c,联调的时候发现总是有error,用自带仿真器可以,在vivado 2015.4 上也可以。有没有遇到过类似问题的?
VIVADO调用modelsim出错
VIVADO调用modelsim出错
 楼主| 发表于 2016-12-8 15:54:59 | 显示全部楼层
重新编译过联调库,没有解决
 楼主| 发表于 2016-12-8 16:27:45 | 显示全部楼层
已解决,遇到类似问题可以交流
发表于 2016-12-9 22:10:33 | 显示全部楼层
我也遇到了 怎么解决的?求解
 楼主| 发表于 2016-12-11 10:58:11 | 显示全部楼层
回复 4# wangzhaoxidian
发表于 2019-4-1 19:03:13 | 显示全部楼层
在使用vivado 2017.4 HLS,将其与modelsim 10.5联合仿真时,软件报错,系统变量我已经创建好了的,不知道为啥会显示找不到,不知道怎么解决,想问问楼主能帮看看是什么情况嘛。实在没找到解决办法
HLS与modelsim联合仿真报错
HLS与modelsim联合仿真报错
GMT+8, 2025-12-23 23:15 , Processed in 0.082822 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
