查看: 3883|回复: 7
[资料] 51系列STC12C5A60S2单片机接入机智云教程—控制P0+P1+P2口
发表于 2016-11-28 12:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本C51单片机代码是在前面唐七星童鞋的基础修改得来的,相关这里51单片机通讯协议,是在唐七星编写的,帖子链接http://club.gizwits.com/thread-2709-1-3.html本人在他的代码基础上增加到P0、P1、P2共24个引脚作为输出。同时在这里分享自己本人对机智云自动生成文档- 《STC12C_P00_P27- 机智云接入串口通信协议文档》的相关理解,尽最大努力帮助各位G友理解怎么根据自动生成的文档来修改自己的代码,从而达到想要的功能,可以说是在前人代码的基础上“添砖加瓦”。废话少说,有图有真相!
(1)用到的元件共4个,如下图所示,分别是:一、usb转ttl一块(也就是平时下载程序的);二、51单片机最小系统,或者是51系列的开发板也可以(晶振为11.0592、单片机是STC12C5A60S2);三、esp8266-12F模块一个,可以在T宝上买;四、串口电平转换模块(因为STC12C5A60S2是5v的单片机,esp8266模块是3.3v供电,下面截图有它价钱,比较便宜)。
(2)将8266模块烧入机智云的固件,按照论坛教程http://club.gizwits.com/thread-3551-1-1.html
(3)由于Product Key是字符型,要转换一下,转换的地址http://www.bejson.com/convert/ox2str/;在最上面那栏粘贴Product Key,点击“字符转16进制”,然后复制转化得来的那一串数字,,然后看着截图那里修改即可(PS技巧:把那串数字粘贴到要修改的位置,在那串数字在开始的左边加上“0x”然后每隔两个数字就粘贴一个“,0x”。。。那个是英文逗号,记得。。我意思就是看着截图原来代码的款式进行换行弄对称)
打字太麻烦,代码修改直接在截图上指出,上截图。。。。视频我就不录了,我测试过了可以控制,同时个人感觉STC12C5A60S2控制三个P口还是感觉有点吃力(STC89C52RC有时候APP上会弹出一个什么TIME out的警告 ),估计STC15系列的回好一些,希望有G友做出来其他系列单片机的都分享,世界因分享尔进步!
main.zip
发表于 2016-11-28 13:46:22 | 显示全部楼层
顶顶顶!!!!!
发表于 2016-12-6 13:24:08 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-14 10:14:58 | 显示全部楼层
good job
发表于 2016-12-21 10:13:50 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2017-1-9 15:35:26 | 显示全部楼层
牛人啊,跪地崇拜,好厉害。我也想学成这样
发表于 2017-4-14 09:25:26 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-10 13:33:29 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-22 11:25 , Processed in 0.022827 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
