用 Calibre 跑 DRC, 发现有 calibre.drc 文件, 我知道这个是DRC rule文件, 但是还有一些文件夹 例如 wire bond, flip chip, 在这些文件夹下 还有一些DRC 的rule文件, 比如我用wire bond 的话, 我是需要把之前的 calibre.drc 和 wire bond 文件夹里的 rule 一起在 Calibre 里面跑么?可是我发现 Calibre 读取rule文件的时候 只能读一个文件, 请问这两个文件我该怎么用? 如果分别跑DRC的话, 我用calibre.drc 会出现很多bond pad 还有 density 的error, 但是只用 wire bond 那个文件跑 drc 发现这个文件的drc rule 不是很全面。 |
