查看: 2733|回复: 1
[原创] 剑指最热指纹芯,FPC、芯启航指纹性能参数大揭秘
发表于 2016-11-18 16:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
自指纹芯片巨头瑞典FPC的方案FP1020被华为Mate7手机采用以来,FPC在一段时间内几乎统治了中国品牌的指纹芯片市场,其后续产品FP1022/1035(两者实质是相同的芯片,代号不同)进一步升级,在华为/荣耀全系指纹系列、VIVO、OPPO、小米等品牌获得大规模采用,在coating方案依然占据绝对主流的今天,FP1022/1035可谓大红大紫,毫无争议的成为当前最热指纹芯片。
另一方面,国内指纹芯片也快速崛起,除了汇顶,国内另一家芯启航指纹芯片也成功打开了品牌手机市场,其主打型号CS2511P据称在性能方面不输于FP1022/1035。
笔者有幸拿到了两家产品的datasheet等信息,下面就对它们的性能参数及特征做一个简单的对比:
对比项
Fingerprint Cards AB(FPC)(FP1022/1035)
芯启航科技
(CS2511P)
供电电压
1.8V
1.8/3.3v
工作模式
主动式(双芯片)
主动式(单芯片)
冷屏手指按压检测模式功耗
6uA
10uA
像素点矩阵
112x88/508dpi
112x88/508dpi
是否支持无环
支持
支持
指纹算法
部分购买PB算法
自主
FRR
1/100
1/100
FAR
1/50000
1/100000
ESD(芯片/接触/空气)
NA/8kV/15kV
8KV/8KV/15KV
解锁时间
<0.20s
<0.12S  (最快0.09s)
(NA表示未获取该参数)
两款产品供电电压有着显著的不同,FP1022/1035支持1.8V电压(业界传闻在也只有FPC一家支持1.8V),而CS2511P支持1.8V或者3.3V两种电压,可根据主板供电情况需求选择供电电压,因此芯启航的产品具有更好的兼容性;两者都采用了主动式的方案,传闻这种方式比被动式方案穿透能力更加突出,但目前FPC的方案采用两颗塑封的方式,相对于芯启航采用的单芯片封装,两颗塑封在生产上更繁琐,工序更多;都支持主流的指纹外围金属圈接地方案,即所谓无环方案。
对于便携式产品,功耗是重要的指标。在指纹识别应用最常用的冷屏指纹按压检测模式下,FPC功耗为6uA,芯启航科技的功耗10uA,两者在业界都属于非常低的,其中FPC控制得更优秀。在像素点阵方面,FPC和芯启航都采用112*88,两者相同。
评估指纹识别算法性能的两个主要参数拒真率(FRR)和认假率(FAR),FPC为FRR<1%@FAR<1/50000,芯启航为FRR<1%@FAR<1/100000,芯启航的误识别率更低。值得一提的是,芯启航采用的是自己的算法,而传闻FPC购买了一部分PB的算法。
解锁时间也是指纹芯片综合性能的体现,FPC的解锁时间小于0.2s,快至眨眼功夫就可以指纹解锁,而芯启航的解锁速度更快,小于0.12s内就可解锁,最快甚至可达到0.09s。在产品的抗ESD能力上,芯启航为8KV/8KV/15KV,而FPC为NA/8KV/15KV,有一项数据未提供;它们都能提供较为优异的防ESD静电能力,尤其芯启航的芯片pin脚可达8kV。
综合来看,两家产品指标有许多非常相似点。FPC的指纹产品性能优异,其推出时间早,已被国内品牌大量采用;而芯启航作为后起之秀,产品性能各方面也非常优秀,其打入手机品牌市场并非偶然。面对变幻莫测的指纹识别市场,是FPC继续高歌猛进,还是国内厂家迎头赶上,我们拭目以待。
发表于 2019-6-4 17:56:44 | 显示全部楼层
great ~
GMT+8, 2025-12-21 19:02 , Processed in 0.017055 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
