查看: 9137|回复: 12
[讨论] PLL中vco,CP的电源敏感曲线仿真
发表于 2016-11-17 20:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想仿真一下环形振荡器和电荷泵的电源噪声敏感曲线,就是VDD上的噪声在二者的输出端的影响,应该会有一顶的抑制作用。但是我只知道需要PSS+PAC联合仿真,具体设置参照自己找的资料设置了一下,出来的结果很离谱。。。跟论文上提供的图完全不一样。请教下做过的同学。先行李谢过啦啦啦啦啦我的仿真电路图如下: pac.png
 楼主| 发表于 2016-11-17 20:04:12 | 显示全部楼层
PAC仿真设置如下: pacshezhi.png
 楼主| 发表于 2016-11-17 20:06:01 | 显示全部楼层
PSS设置如下:
 楼主| 发表于 2016-11-17 20:07:14 | 显示全部楼层
问下做过的大虾。我这些设置都对吗?还有什么设置的地方没注意到。谢谢
发表于 2016-11-18 08:45:00 | 显示全部楼层
建议用pxf  sampled. 不过你single-end vco本来就没什么psrr,还能离谱到哪儿去?
 楼主| 发表于 2016-11-18 09:37:29 | 显示全部楼层
回复 5# daxigua179
我用的VCO 延时单元是下面的结构,三级延时单元串联,一级反向,应该不是单端的VCO。
其电源噪声抑制比应该是小于零的吧?我觉得我的仿真有问题,可能是PAC什么的设置不对
发表于 2016-11-18 14:27:36 | 显示全部楼层
你的第一个图里面只有一个输出,有双转单?
PAC也要设置成sampled才会找到合适的点。你的结果有除edge rate吗?
 楼主| 发表于 2016-11-19 18:09:00 | 显示全部楼层
回复 7# daxigua179
   按照你给我的指导,将PAC 设置成这样,上面三张图是PAC仿真的结果,PSS和PAC 的设置。结果已经达到-120DB左右,应该是不对的。麻烦你帮我看下还有什么设置不对的地方?请直接指出。谢过
 楼主| 发表于 2016-11-19 18:11:02 | 显示全部楼层
还有一个问题,就是我PAC中,我设置的跑的频率范围是1M-1G,为何PAC跑到14M就停了?
以前没用过这个仿真,差的太多
 楼主| 发表于 2016-11-19 18:15:05 | 显示全部楼层
回复 8# 在爬的小蜗牛
这个是我PAC设置的信号源,采用的vsin,请过目哈
GMT+8, 2025-12-14 03:34 , Processed in 0.018442 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
