楼主: hellolzy
[求助] Scan中插入的lock_up latch原理是什么呢?
发表于 2023-5-11 18:17:07 | 显示全部楼层
有个问题还没有想明白,请教各位大佬,就是mix_clock的话,在进行AC Mode 测试的时候,capture 阶段会有两个DFF 一个用CLK1,一个用CLK2,这两个DFF capture的时候,值应该是不准确的吧?那么将这种value shift 出来和期望的值进行比较的时候有可能就会出现不吻合的问题? 这种应该怎么处理呢。
发表于 2025-6-8 11:36:52 | 显示全部楼层
谢谢回复
发表于 2025-10-23 11:37:41 | 显示全部楼层
lulanlanily 发表于 2023-5-11 18:17
有个问题还没有想明白,请教各位大佬,就是mix_clock的话,在进行AC Mode 测试的时候,capture 阶段会有两 ...
你好,这个问题我目前也有疑问,请问一下你搞清楚了吗?
发表于 2025-10-24 17:30:45 | 显示全部楼层
clk1和clk2是同源时钟
GMT+8, 2025-12-13 08:30 , Processed in 0.012992 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
