楼主: 1261015620
[求助] 提取寄生的时候C和CC分别来源于哪里?
发表于 2016-11-15 20:11:23 | 显示全部楼层
回复 10# 1261015620
   基本上是的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-11-16 11:50:35 | 显示全部楼层
在工艺越来越小以后,寄生电容(包括C和CC)对电路的影响越来越大,这不仅需要后端在layout的时候需要注意,而且需要前端在设计电路的时候就考虑进去,如果电路前端设计的时候没有充分考虑寄生电容的量级,留给后端的余量很小,即使后端在怎么努力也不能从根本上解决问题,后端在版图上的处理无非就是增加线和线之间的space,减小width,尽量减少cross,最基本的寄生是避免不了的
 楼主| 发表于 2016-11-16 16:41:34 | 显示全部楼层
回复 12# gcxmax
   十分感谢!
发表于 2021-8-13 10:42:18 | 显示全部楼层
R+C+CC=Distributed resistors and capacitors +coupling caps
发表于 2022-4-14 16:38:07 | 显示全部楼层
想请教一下要如何根据RVE中的寄生在原理图中进行等效,可以在原理图的走线处并联一个电容吗
发表于 2022-5-30 11:23:09 | 显示全部楼层
C:所代表的是金属线对AVSS的电容;
C+CC:既包括金属线对AVSS的电容,也包括金属线之间的电容。
发表于 2024-3-5 11:54:38 | 显示全部楼层
c是net 到衬底的,,那该如何降低这个c呢??困扰好久了,请哪位大佬解惑一下
发表于 2024-3-6 09:01:34 | 显示全部楼层
CC 是耦合电容;C是除了耦合电容以外的集总电容,一般情况C指的是衬底电容。
发表于 2024-3-6 18:03:46 | 显示全部楼层
我现在把PEX中PEX Netlist-GROUND填上了我版图的地,然后提取C+CC,结果网表里面AVSS的C电容仍然不为0,这是为什么呢?
AVSS到AVSS的电容应该是0吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-7 11:03:21 | 显示全部楼层
红红的西瓜 发表于 2024-3-6 18:03
我现在把PEX中PEX Netlist-GROUND填上了我版图的地,然后提取C+CC,结果网表里面AVSS的C电容仍然不为0, ...
正常你calibre ground node name 不写名字,pex netlist里面C电容的下级板就是“0”,如果你的ground恰好是avss,激励给的是0,这样就是正确的。一般spectre仿真 全局ground  0是可以带入的,如果用calibreview 反标仿真 ground 0最后会按照floating处理。
1.当你仿真时 模型里有且只有一个ground 最好是把 ground node name 写上你的实际名字,这样不确认什么类型仿真都可以准确带入;
2.当你仿真时 模型有多个地,这时候就不要写ground node name了,因为只能写一个,这样带入是不准确的;这种情况需要写ground layer name;
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-9-17 05:41 , Processed in 0.021176 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
