楼主: guodongmalatang
[讨论] 关于增益的简便计算(考虑ro时)
发表于 2016-10-30 12:10:23 | 显示全部楼层
崇拜啊
 楼主| 发表于 2016-10-31 12:21:43 | 显示全部楼层
回复 9# JoyShockley
嗯啊  您说的这个我知道(1)是source degeneration,ro会变成ro[1+(gm+gmb)Rs],也就是您说的大电阻(2)是从源端看上去会相当于共栅极的Rin,是1/(gm+gmb)//ro,ro很大,并联电阻可以约等于1/(gm+gmb),忽略体效应就是1/gm,也就是您说的小电阻
我是最近在学ee140时得出的这个增益简便计算的困惑,看来在各种因素都考虑时的确没有什么很快捷的方式,只能乖乖的算了,感谢您的回答!
 楼主| 发表于 2016-10-31 12:25:55 | 显示全部楼层
回复 10# fightshan
您好,我是看ee140时,有时老师会用这个方法,然后我就记住了,然后有时算的不对不符合一步一步算的结果就仔细的想了下这个问题
 楼主| 发表于 2016-10-31 12:33:10 | 显示全部楼层
回复 10# fightshan 以及拉扎维模拟cmos那本书的中文版p61页计算源跟随器部分的增益很明显的就是根据分压法快速的得来的
发表于 2016-11-1 18:53:44 | 显示全部楼层
   没注意到过这个方法  小信号图画出来了 只要一步列个式子就可以得到结果  这个分压法可能更直观  不清楚这个方法  但是无论遇到任何求阻抗的问题  用测试法这种阻抗定义的方法来求  总是最靠谱的
 楼主| 发表于 2016-11-3 12:08:00 | 显示全部楼层
回复 15# fightshan
是的,测试法最靠谱,感谢您的回答
GMT+8, 2025-11-7 23:09 , Processed in 0.018297 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
