楼主: archer_524
[求助] 带隙基准 BGR 温度曲线问题
发表于 2016-10-26 07:43:32 | 显示全部楼层
看了半天,觉得楼主基本原理都没有弄清楚,需要再回炉去看书
电阻比例是要根据Vbe的温度系数,和delta Vbe的温度系数以及bipolar的比例计算出来的
得到一个大概准确值,然后再进行微调得到含有里温度系数点的曲线
还有一点关于bandgap的结构认识错误,这对成比例的bipolar是用来产生delta Vbe 和PTAT电流的
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2016-10-26 08:56:39 | 显示全部楼层
回复 11# fuyibin
   谢谢大神回复指正,小弟确实是萌新一枚,正在回炉重造中。。。。之前我也是想先大概算一下再设计的,但是最后因为不知道VBE和Vt的温度系数也就罢了,用的ADE多参数扫描的方法确定的电阻值。
想请教下不同工艺下的VBE和VT的温度系数是不是大概一样的呢,还有这种参数一般在哪里找呢。
发表于 2016-10-27 10:09:57 | 显示全部楼层
这电路之所以叫带隙基准电路,就是因为基准值差不多等于带隙值,1.2V
发表于 2016-10-28 09:58:47 | 显示全部楼层
bipolar跟工艺关系不太大,就像一般的pn结正向导通都在0.7V左右一样
建议去看拉扎维关于bandgap设计的那一章
发表于 2016-10-28 16:38:07 | 显示全部楼层
您好,我也用的tsmc65做的带隙,现在到后仿了,不知道你对T65版图设计规则了解不
 楼主| 发表于 2016-11-9 09:00:31 | 显示全部楼层
Augustin90 发表于 2016-10-28 16:38
   这个的话,你可以参考TSMC给出的layout design rule文件,里面写的很详细的,我也是看那个学习的。
GMT+8, 2025-12-31 02:49 , Processed in 0.016925 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
