查看: 14458|回复: 15
[求助] 带隙基准 BGR 温度曲线问题
发表于 2016-10-25 10:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天仿真了一个基准,发现温度特性曲线好怪,不知道为什么,明明以前在别的工艺下作还好的电路,为什么在这里会这个样子
下图是电路图
就是那种最简单的BGR拓扑,然而对输出进行温度仿真,确实这样的,都快成了CTAT了,-20度到120度变化了有200多mV
明明以前用别的工艺做还好好的。。。。
这次用的是TSMC 65nm,两个pnp管子分别用的尺寸是5*5和5*5*8,图中电阻用的是rppolywo,左右两路电流有3.7uA左右,
开始我以为是OP在某个温度节点不工作了什么的,然而仿真发现都还好,下图是用的OP
实在搞不清楚为什么,我又看了下PnP管子在-20度和120度下的ce电压,感觉有些怪,变化有些大了,如下图
变化了有200mV的样子,这样正常吗?还请高手指教,谢谢!!!!!!!!!!!
发表于 2016-10-25 10:49:50 | 显示全部楼层
电阻还要优化
发表于 2016-10-25 11:21:31 | 显示全部楼层
调一下R0 R1 R2的电阻  让你的vbg达到1.2V左右
发表于 2016-10-25 11:44:37 | 显示全部楼层
P管的匹配程度也需要注意,而且,我觉得这个规模,三极管1:6就够了
发表于 2016-10-25 12:43:50 | 显示全部楼层
你要保证在一个温度下有0的温度系数,才能出现那种弧形的曲线,现在温度系数在整个温度范围内都是负的,所以你要增大输出那里的那个电阻值
发表于 2016-10-25 16:49:32 | 显示全部楼层
增加R1/R2
 楼主| 发表于 2016-10-25 17:20:27 | 显示全部楼层
   谢谢上面各位的回复!
确实是电阻小了,我加大了两路上的RK电阻,把A点电压抬升到了1.21V然后温度曲线就正常了。
但是现在我又有点疑问, 为什么要A点的电压抬到1.25V左右才可以呢
我最开始设计的时候是想着得到一个比VBE要大的ref才在左右两边都加了等值的电阻Rk的,但是却发现本应该在B点输出的VREF的温度特性非常差,系数是负值。然而发现A点输出的温度特性要好得多。
下图为A点和B点电压的温度扫描
现在有些疑惑的是,不是应该按照书上的在B点得到温度系数为零的电压吗,为什么却在A点。
我自己感觉是因为公式“Vtln(mn)”里的这个“mn”值设置小了(我的左边pnp管为1,右边pnp管为8,上方左右两路的PMOS管的尺寸都一样),所以导致△VBE的正温度系数不足以抵消VBE的负温度系数,所以需要借助上方电阻的正温度系数来是的总的温度系数变为零。
不知道自己这样思考对吗?
还请牛牛们指教!!谢谢!!!!!
发表于 2016-10-25 17:24:31 | 显示全部楼层
回复 1# archer_524
   看起来你已经在运放的正输入端绘制了电压。 所以你在绘制Vbe。 曲率是正常的。 曲线Vref曲率将不同。
 楼主| 发表于 2016-10-26 00:04:05 | 显示全部楼层
回复 8# AcoAco
   可是我还是不太清楚为什么把A点调到1.25V左右才能出来那个温度coefficient为0的电压??
书上说的1.25V不是在上图的B点得出的电压吗?为什么在这里叠了一个电阻还是1.25V呢?
 楼主| 发表于 2016-10-26 00:14:19 | 显示全部楼层
   还有,为了得出基准电压小于1.25V的电压,我也尝试了别的结构,如下图的β倍增基准。
通过调节电阻的值,来使得运放的同相输入端的电压电压的温度系数为零。通过调节,也可以得到比较好的温度特性。
现在就是想问问各位高手们,和BGR相比,这个有什么明显的缺点吗,或者说和BGR相比这个的实际版图测试结果和仿真结果会差得很大吗?
自己实际做的时候,想用这个结构,输出的Vref的电平水平更符合我的应用要求,并且面积也比上面的那个BGR稍小。
GMT+8, 2025-12-23 05:13 , Processed in 0.024815 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
