查看: 10059|回复: 21
[求助] sigma delta 3次谐波比较大,求原因和解决方案
发表于 2016-10-20 18:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
理想开关情况,理想运放怎么还会有3次谐波?
发表于 2016-10-21 10:41:31 | 显示全部楼层
把仿真步进设小点仿真。
 楼主| 发表于 2016-10-22 16:58:12 | 显示全部楼层
我试试,看看效果
发表于 2021-5-1 19:24:15 | 显示全部楼层
所以楼主解决了吗,求解答
发表于 2022-1-9 11:12:13 | 显示全部楼层
refrain_ 发表于 2021-5-1 19:24
所以楼主解决了吗,求解答
求解答+1
发表于 2022-8-29 20:08:37 | 显示全部楼层
所以楼主解决了吗,我使用理想运放开关仿真没有三次谐波,但是实际运放仿真三次谐波没有办法降低,噪底也升高,有没有解决办法呢
发表于 2023-4-4 18:12:47 | 显示全部楼层
听了二楼的建议之后试了一下,将retol由1e-3减小为1e-8,噪底确实减小了,但三次谐波没有变化;我的应该是其他问题。
发表于 2023-4-15 08:50:41 | 显示全部楼层
求解答,如何解决的。
发表于 2023-6-8 23:40:31 | 显示全部楼层
refrain_ 发表于 2022-8-29 20:08
所以楼主解决了吗,我使用理想运放开关仿真没有三次谐波,但是实际运放仿真三次谐波没有办法降低,噪底也升 ...
请问您解决了问题了嘛,我遇到了同样问题
发表于 2023-6-9 10:01:18 | 显示全部楼层
Yu-Ming 发表于 2023-4-15 08:50
求解答,如何解决的。
请问您解决了这个问题了嘛,我也遇到了相同的问题
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 07:12 , Processed in 0.019940 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
