楼主: davidchou124
[求助] 一个面试问题:关于电流镜失配的计算
发表于 2016-9-27 11:01:00 | 显示全部楼层
allen和拉扎维书上有详细讲的
具体就是看delta_vth占Vgs-Vth的比例,例如delta_vth引起Vgs-Vth变化x%,那么delta_vth引起(Vgs-Vth)^2变化2x%,
由公式可推出Id也变化了2x%,其中x=delta_vth/(Vgs-Vth) * 100%
发表于 2016-9-27 11:04:58 | 显示全部楼层
这个原理是跑蒙诺卡罗仿真时候想到的,蒙诺卡罗仿真就是每一个设定的失配管都在中心值附近独立地按正态分布取值,
管子越大(m越大)离中心值偏差会变小
发表于 2016-9-27 11:35:15 | 显示全部楼层
我前一阵子也困惑这个问题,后来也想通了,和楼上 math123的说法差不多,这里有个文档可以参考 Random_Offset_CMOS_IC_Design_CU_Lecture_Art_Zirger.pdf (322.18 KB , 下载次数: 1462 )
点评
3q!!!!!  发表于 2020-6-24 11:15
发表于 2016-9-27 12:39:15 | 显示全部楼层
回复 1# davidchou124
点评
两个元件的失配包括相关失配和不相关失配。不能用单个元件的总失配来推导两个具有部分相关的元件之间的失配。 需要更严谨的随机变量的推导。  发表于 2024-10-18 10:51
回复 支持 23 反对 0
发表于 2016-9-27 13:21:17 | 显示全部楼层
顶起
发表于 2016-9-27 13:29:05 | 显示全部楼层
回复 15# kevinbest2010
在14#
 楼主| 发表于 2016-9-27 15:23:52 | 显示全部楼层
回复 14# david_reg
感谢!!!
 楼主| 发表于 2016-9-27 15:24:30 | 显示全部楼层
回复 13# zcqzxczxc
谢谢!
发表于 2016-9-27 15:52:25 | 显示全部楼层
mark一下
发表于 2016-9-27 17:03:09 | 显示全部楼层
这个帖子还是赶紧置顶吧
GMT+8, 2025-10-4 07:39 , Processed in 0.020915 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
