查看: 2362|回复: 0
[原创] 安检新出路?新型“弱光子”安检仪揭秘
发表于 2016-9-24 12:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,成都双流机场使用了新型的安检仪器,宣传所言是“非接触弱光子”。从字面理解应该是对人体无害的电磁波段,实则该安检仪使用的是X射线。
X射线是一种波长极短,能量很大的电磁波,X射线的波长比可见光的波长更短(约在0.001100纳米,医学上应用的X射线波长约在0.0010.1纳米之间),它的光子能量比可见光的光子能量大几万至几十万倍。可以说,X射线是完全不能被称为弱光子的,在人类利用的电磁波频段中,X射线几乎是单光子能量最强的。宣传所称弱光子的目的几乎显而易见,如若明言为X射线,可以预见会被大部分民众拒绝。站在机场以及生产商的角度,这样的做法可以理解,但编者不能接受。退一万步讲,即使X射线被验证该剂量对人体无害,也不应欺骗民众,科普是一种责任,不应该用欺骗的方式。再者,目前X射线对人体的作用是不明确的而且是偏向有害的,主流的学术观点和群众认知都不支持X射线作用于人体。
与其他成像方式相比,X射线成像效率高,分辨率高,仪器成本低。这些优点几乎是其他频段安检仪无法比拟的,行李安检的普遍使用充分证明了X射线在安检领域无与伦比的优势。但是,这并不适用于人体。
医学上讲,受到射线照射过量,会造成人体部分机体细胞受到损害,受损细胞如果不能自我修复,就会残存于体内,人体在免疫力低下或促癌因素存在的情况下,就极有可能迅速复制,出现一个癌症病灶。受到X射线照射次数越多,诱发癌症的概率越大。尤其对于儿童和孕妇,其风险尤其大。对于发育未成熟的儿童,X线会杀死白细胞,直接导致白细胞数量降低,容易引起血液系统肿瘤,如白血病等。而对于孕妇,容易导致畸形儿出现。
从概率学上说,X射线对人体的伤害大小是一个概率问题。或许随着剂量的降低,这样的概率在降低,但是在机场、火车站等大人流地点使用,乘以如此大的基数,受害人数还是十分巨大的。而人与人之间的差异性过大,对于体弱群体的影响不能不考虑。尤其在民众不知情的情况下,这样的做法实在不可取。
2011年,欧盟便已经禁止在航空领域对人体安检使用X射线。在COMMISSION REGULATION (EU) No 1141/2011of 10 November 2011中有这样的明文规定,tosafeguard citizens’ health and safety, only security scanners which do not useionising radiation are added to the list of allowed methods for passengerscreening for aviation security purposes。只有不存在电离辐射的扫描方式才能被采用。而我国的规定是不大于4uGy,对于这个数据的得出对于其科学性在此不做评价。编者的看法是,对于未得到主流学术界公认的方面,我们应该采用更加稳妥的做法。亡羊补牢,或晚矣。
文末,呼吁大家尽量不过X光人体安检仪通道,对于未知的风险,理应合理避免。
GMT+8, 2025-9-16 14:04 , Processed in 0.017508 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
