查看: 2841|回复: 5
[求助] 双端口ram读写问题
发表于 2016-9-7 10:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大神们我利用IP核例化了双端口RAM,在读写的时候,给地址0写1,地址1写0,但是在读取地址0和地址1的数据都是1。同样的给地址1写1,地址2写0,在读取地址1和地址2的数据都是1。后面都是这种情况,请问  这是什么原因啊。
发表于 2016-9-7 10:52:54 | 显示全部楼层
你的RAM使用情况说得不是很清楚。
我之前使用MIG控制DDR时出现过类似问题,仅供参考。
DDR数据总线是32bit,即4字节,所以往地址0x0000中写数据时,0x0000~0x0003都被写入数据了。
发表于 2016-9-7 13:36:17 | 显示全部楼层
回复 1# zhaohaixiao
   应该是你做了flop out,所以输出的延迟一个周期导致的。
发表于 2016-9-7 18:32:33 | 显示全部楼层
输出寄存最多是整体延迟一拍,不会影响读出数据,看看写入采样对不对
发表于 2016-9-7 18:34:14 | 显示全部楼层
夜观天象,发现楼上的答案就是正解。
发表于 2016-9-11 18:25:58 | 显示全部楼层
时钟同步吗,看了代码才能具体分析。
GMT+8, 2025-12-22 04:06 , Processed in 0.021670 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
