查看: 2182|回复: 4
[求助] 端口问题
发表于 2016-9-1 15:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在sdc 设了端口的pin load Max capacitance 我要的问题是我想要在一个时钟域里到这些端口的到达时间控制在0.2年时以内 该在sdc设还是.承天寺塔吃文件设 怎么设
 楼主| 发表于 2016-9-1 18:04:29 | 显示全部楼层
回复 1# sullivan66
    是0.2ns内 还是在.ctstch里设 怎么设
发表于 2016-9-1 18:10:07 | 显示全部楼层
sdc中设置了max cap,ctsth可能就gen出来了啊。。
 楼主| 发表于 2016-9-3 11:31:27 | 显示全部楼层
谢谢你的回答问题是route出来看timing 发现很多不在0.2ns内 因为很多 如果手动修要二三天 故想问有没有什么办法控制 怎么控制这些端口的到达时间差不多 都在一个时钟域的
发表于 2016-9-7 16:46:04 | 显示全部楼层
output delay设大一些
GMT+8, 2025-12-15 02:07 , Processed in 0.027020 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
