查看: 4724|回复: 7
[求助] FPGA简单双口RAM
发表于 2016-8-24 09:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在xilinx中设置简单双口RAM时怎么控制读写使能,只有端口A,B使能,没有对应的读写使能,想问下该怎么设置?
发表于 2016-8-24 09:08:39 | 显示全部楼层
控制地址就可以了吧
 楼主| 发表于 2016-8-24 09:19:16 | 显示全部楼层
回复 2# 菜鸟要飞
  谢谢!不需要控制使能信号吗?
发表于 2016-8-24 09:20:30 | 显示全部楼层
回复 3# 黎释注册
   我一般用的时候,让写实能一直有效,控制好地址就不会有什么问题
 楼主| 发表于 2016-8-24 09:30:59 | 显示全部楼层
回复 4# 菜鸟要飞
  你好,你能帮我看下我刚发的一个帖子吗?我把代码贴出来了,刚接触FPGA不太久,希望可以向您学习下,
发表于 2016-8-24 10:05:29 | 显示全部楼层
回复 5# 黎释注册
   没接触过图像 视频处理,不太懂啊
 楼主| 发表于 2016-8-24 10:09:29 | 显示全部楼层
回复 6# 菜鸟要飞
  我想知道为什么我设置的双口RAM好像不起作用,没有输出数据,
发表于 2016-8-24 13:00:37 | 显示全部楼层
控制地址就可以。
端口使能需要有效,直至数据输出。
RAM不工作时,可以关闭使能,降低功耗。
GMT+8, 2025-12-25 08:55 , Processed in 0.221600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
