楼主: 最初的梦想
[求助] PLL使用XOR作为鉴相器后无法锁定
发表于 2016-8-23 16:06:04 | 显示全部楼层
贴个电路图和每个节点波形吧  对着空气怎么讨论呢
 楼主| 发表于 2016-8-23 17:23:35 | 显示全部楼层
回复 11# shadow_cuk
    首先是参考频率的波形
呈现了无法锁定的状态,我用的XOR就是一个异或门
 楼主| 发表于 2016-8-23 17:26:56 | 显示全部楼层
参考频率的好像没发上,就是理想的vpulse信号
发表于 2016-8-23 17:44:36 | 显示全部楼层
假设你的xor有足够的驱动能力来驱动后面的lpf,从波形上来看,ref参考频率10Mhz,simulink上标的rc时间常数是5.21n,如果电路上也是这个值的话,那么这个lpf的-3db带宽是31Mhz?
 楼主| 发表于 2016-8-24 09:30:53 | 显示全部楼层
回复 14# shadow_cuk
    参考频率是12MHz,对于lpf,主要还是后面的零阶保持器,采样频率为12MHz,对应的3dB带宽是5.2MHz,前面的5.2ns那块对环路的影响比较小,基本可以忽略。结构就是一个XOR,一个零阶保持器,然后就是vco+divider,整数分频。
    对于XOR我用的尺寸已经比较大了,60u/400n左右的级别,但是还是感觉经过XOR后信号的上升与下降都需要较长的建立时间,还是驱动能力不太够?这个会影响到整个PLL的锁定么
 楼主| 发表于 2016-8-24 09:34:48 | 显示全部楼层
simulink仿真环路的相位裕度为28度,虽然稍微小了些,但是应该不会是因为这个问题导致无法锁定吧?
发表于 2016-8-24 09:48:44 | 显示全部楼层
这个环路的open loop bw和dominant pole是多少呢
 楼主| 发表于 2016-8-24 14:43:31 | 显示全部楼层
回复 17# shadow_cuk
    开环的单位增益带宽是3.9MHz
发表于 2016-8-24 19:48:17 | 显示全部楼层
书上都会讲gbw要小于参考频率的1/10
可以考虑xor输出加buffer缓冲
另外很好奇你的simulink上xor后面有个增益级1.8,这个怎么来的
不知道你的一阶rc滤波怎么取值的,lpf的截止频率不是远远小于12Mhz的话怎么能把Vc上的纹波滤掉呢
发表于 2016-8-25 08:43:51 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-22 02:53 , Processed in 0.020460 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
