查看: 10291|回复: 14
[讨论] virtuoso 仿真得到的smith圆图和直接显示z阻抗,结果不一致
发表于 2016-8-17 11:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用port端口,type选sine,仿真得到s参数,在smith圆图里看s11,同时可以看到z11阻抗;
然后把z11直接画出来,两者结果如下图所示,完全不一致,为什么呢?百思不得其解
realandim
realandim
点评
Z参数和S参数需要转化的。  发表于 2024-12-8 15:21
发表于 2016-8-17 19:26:54 | 显示全部楼层
看Zd Im是對的,實數部分應該是0.58~~
 楼主| 发表于 2016-8-17 20:30:27 | 显示全部楼层
回复 2# 彭盛輝
Im部分也是错的,不过我已经知道为什么了,这种情况下z22不代表2端口的输入阻抗,所以应该smith圆图才是对的
发表于 2020-6-16 21:02:56 | 显示全部楼层
ywzhong 发表于 2016-8-17 20:30
回复 2# 彭盛輝
Im部分也是错的,不过我已经知道为什么了,这种情况下z22不代表2端口的输入阻抗,所以应该 ...
楼主找到理由没,我也遇到了同样的问题
发表于 2020-6-18 14:19:40 | 显示全部楼层
ChaselYe 发表于 2020-6-16 21:02
楼主找到理由没,我也遇到了同样的问题
Z11又不是1端口阻抗
发表于 2021-12-13 09:42:25 | 显示全部楼层
Z11应该是输出开路时候测的,S11显示的阻抗是输入输出都加PORT时候测出的,S11的显示是正确的
发表于 2023-4-7 10:59:35 | 显示全部楼层
是看Zd这一项吗
发表于 2023-12-21 21:39:08 | 显示全部楼层
virtuoso启动时,会调用/opt/cadence/IC617/tools.ln86/dfll/samples下的.cdsenv配置文件。将该文件复制到自己的工程目录下,打开文件并找到 viva.pointMarker circDefaultLabel string "%M: %C (%F)" 这一行(搜索关键词circ即可定位),将后面的 "%M: %C (%F)" 修改为 "%M: %Zd "(代表smith圆图中的marker显示Zd的数值,而不是gamma的数值)。
保存文件,重启virtuoso,通过 "M" 标记的marker 显示的就是 Zd 的值。
另外,双击marker,可以看到 “label” 设置选项,同样的方法,将其修改为 %M: %Zd,点击apply即可。这是一种临时方法,只能修改当前marker的显示,新标记的marker还是会显示gamma的值。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-28 12:37:47 | 显示全部楼层
zsc2022 发表于 2023-12-21 21:39
virtuoso启动时,会调用/opt/cadence/IC617/tools.ln86/dfll/samples下的.cdsenv配置文件。将该文件复制到 ...
谢谢,很有用. 请问您是从哪里获取到这个信息的呢
发表于 2024-3-10 23:24:01 | 显示全部楼层
尝试出来的。
回复 支持 1 反对 1
GMT+8, 2025-12-13 23:10 , Processed in 0.038221 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
