查看: 2844|回复: 5
[求助] 设置双口RAM内核
发表于 2016-8-16 08:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示黑核
显示黑核
设置双口RAM时,仿真时出现这个警告,想请问下该如何处理?
发表于 2016-8-16 19:38:18 | 显示全部楼层
回复 1# 黎释注册
   正常,综合时候放进去的双口ram是黑盒,所以当作black box了。你把生成ram时候同时生成的.ngc(也可能是ngd,有点记不清)也放到综合的目录下,ise在做map和p&r的时候,会自动调用ram的网表文件,就不会报错了,否则的话map会报错,整个流程会失败。
 楼主| 发表于 2016-8-17 07:26:01 | 显示全部楼层
回复 2# acgoal
  非常感谢,我纠结很久了,我按着你的方法试下,
 楼主| 发表于 2016-8-17 07:29:33 | 显示全部楼层
回复 2# acgoal
问题
问题
   麻烦您能帮我看下这个是什么问题吗,该怎么修改,谢谢!
发表于 2016-8-17 19:21:13 | 显示全部楼层
回复 4# 黎释注册
   我猜是这个synth.v里面有个ram_double的模块,和其他文件里面的名字重复了,你好好找找,哪个别人也叫这个名字的,或者有一个别的一样的模块,要是重复的模块,删掉一个不要的就可以了
 楼主| 发表于 2016-8-18 08:45:29 | 显示全部楼层
回复 5# acgoal
  恩,我把那个模块名字改了就好了,这个好像是设置IP核时自己生成的模块,麻烦再想问你下,为什么我设置的IP核不起作用,整个工程仿真的时候输出一直为0,是不是IP核需要单独仿真,我看网上有些资料是这么说的。
GMT+8, 2025-12-29 00:44 , Processed in 0.025967 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
