查看: 4213|回复: 6
[求助] gm boost LNA
发表于 2016-8-11 16:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,gm boost LNA中、架构中,M1和M2的gate端加偏置的时候,为什么要串连一个电阻呢?是为了带宽考虑么?
发表于 2016-8-11 17:01:18 | 显示全部楼层
应该是为了隔离bias的噪声。
 楼主| 发表于 2016-8-12 10:57:30 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
    我改变这个电阻值,会使得最低NF的带宽变宽,看来这个阻值还是影响一些东西的,不只是屏蔽噪声。
发表于 2016-8-12 11:10:47 | 显示全部楼层
回复 3# asu2011
    是的,它隔离了一部分CAP。但这个应该是次要的,因为这个电阻一般很大,早已隔离了
发表于 2016-8-12 20:57:56 | 显示全部楼层
g1 g2不可以short共用電阻,要個別使用電阻。
因為偏壓電源是低電阻,對地。這個電路g1 g2需要高電阻對地。
 楼主| 发表于 2016-8-15 10:39:47 | 显示全部楼层
回复 4# lwjee
    谢谢!
 楼主| 发表于 2016-8-15 10:40:25 | 显示全部楼层
回复 5# vint019
    是的,我这里面直接简化了,两个gate端是分别串联一个电阻。十分感谢!
GMT+8, 2025-11-16 01:12 , Processed in 0.023291 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
