楼主: tangzi11
[求助] 什么命令能把两个GDS快速merge到一起
发表于 2016-12-16 10:15:32 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2016-12-20 16:15:33 | 显示全部楼层
回复 4# 血溶伊剑
   这个厉害,以前都是把dummy gds导入一个新库,然后再调入放到老的cell上面,再导出合在一起的cell。
发表于 2016-12-22 15:41:10 | 显示全部楼层
这个比较厉害,以后都没有那么多步骤了,方便
发表于 2017-2-9 11:33:04 | 显示全部楼层
非常感谢,受教了
发表于 2017-2-12 16:27:16 | 显示全部楼层
是的,calibre designrev可以做到。可以看calibre designrev user manual
发表于 2018-3-27 00:06:19 | 显示全部楼层
受教,谢谢
发表于 2018-4-2 19:24:32 | 显示全部楼层
太方便啦
发表于 2018-4-3 08:45:50 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2018-8-6 16:58:51 | 显示全部楼层
回复 1# tangzi11
   请问,是否必须通过gds merge,没办法采用layout merge?我也再用TSMC的工艺,只能生成dummy gds?
发表于 2018-8-6 17:36:34 | 显示全部楼层
回复 5# tangzi11
   请问怎么弄的?只能通过把layout 产生gds,与dummy gds merge 后,再转换到layout吗?
GMT+8, 2025-11-1 11:46 , Processed in 0.016591 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
