查看: 24878|回复: 39
[求助] 什么命令能把两个GDS快速merge到一起
发表于 2016-8-1 10:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神指导什么命令能把两个gds快速merge到一起,
比如用calibre加完dummy后会生成一个新的gds,里面只含有dummy,
我想把dummy的layout和原始的layout快速merge到一起,有什么办法吗?
发表于 2016-8-1 10:40:16 | 显示全部楼层
calibre drv
 楼主| 发表于 2016-8-1 10:52:11 | 显示全部楼层
回复 2# suly
大神,命令具体怎么使用?
发表于 2016-8-1 14:46:16 | 显示全部楼层
试试calibre drv
在terminal中输入calibredrv -shell,然后输入下面的命令
layout filemerge -in dummy.gds -in original.gds -out final.gds -createtop TOP
-in指定要merge的gds文件
-out指定merge后的gds文件
-createtop指定merge后gds中的顶层单元
回复 支持 12 反对 0
 楼主| 发表于 2016-8-2 08:44:08 | 显示全部楼层
回复 4# 血溶伊剑
    搞定,谢谢!
发表于 2016-8-4 13:46:22 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2016-8-7 20:53:15 | 显示全部楼层
回复 4# 血溶伊剑
请教4#
   gds1+gds2=gds3
gds1和gds2  data是 层次化or 打散?
打散的数据很容易实现
如果是层次化:
层次化结构/cell名字完全一样,是否可以按原来的层次化合并?
层次化结构/cell名字不完全一样,会是怎么样?
发表于 2016-8-8 10:31:37 | 显示全部楼层
回复 7# nathan_ruan
层次化和平的都可以用。如果是层次化的,有一个参数-mode用来设置对同名单元的处理。
-mode有四个值,如下:
forcerename 这个是default,所有单元都会重命名,添加后缀_WBx
rename 同名单元重命名
overwrite 第二个gds文件中的单元会覆盖第一个gds文件中的同名单元
append 两个文件中的同名单元中的版图元素会合并在同一个单元中
我记得是这样子的,供参考,准确的描述你可以去查reference。
发表于 2016-8-8 21:38:06 | 显示全部楼层
将有dummy的转入没有dummy的layout下,然后再转出一次,就OK了。
发表于 2016-12-13 12:20:14 | 显示全部楼层
4楼正解!!
GMT+8, 2025-12-23 14:02 , Processed in 0.020075 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
