查看: 10193|回复: 19
[求助] 低压输入转高压输出LDO设计
发表于 2016-7-25 22:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小弟近期要做一个LDO模块,前级运放用的低压器件,电源电压AVDD=0 ~ 5V,输出级HV PMOS电源电压为0 ~ 18V,想在输出端得到0 ~ 15V的输出范围,想请问下哪位大神做过这种电路或者有什么相关文献推荐吗?电路示意图如图.小弟先在此谢过. 低压输入转高压输出LDO.bmp
发表于 2020-2-28 14:52:13 | 显示全部楼层
楼主,你有答案了没?
发表于 2021-11-17 16:35:59 | 显示全部楼层
借楼求助,有兄弟做过高压运放吗
发表于 2021-11-17 17:44:10 | 显示全部楼层
use  BCD process
1st stage    OPA use LV , and output use LDmos  need pre-regulator
2nd stage   LDMOS
需做pre-regulator 先把高压稳大约  5v ..Opa  bandgap 全用 5v 做 , 输出则用  LDMOS , ldmos 可用drain挡高压
Pmos ldo   nmos ldmos , 如果你要做高压  rail-to-rail 需要pmos  nmos LDmos 去撑住高压,  那中间可用 LDMOS 去卡住高压 ..   中间卡 ldnmo  挡电压 ,   要跑biaschk  去看是否  耐压没问题 ,   Pmos active load用低压PMOSLDPMOS 都可以 ,    用低压要小心电路动作瞬态下spike 可能会耐压问题    就算你加zener clamp , 瞬态下 还可能会
like this
不过你输出  0V    LDMOS 跨压 18V 很大 会烧掉吧
need  OCP circuit
发表于 2021-11-17 18:37:20 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2021-11-17 17:44
use  BCD process
膜拜大佬,完美画出来了我现在做的高压Ldo
发表于 2021-11-24 14:59:53 | 显示全部楼层
我还后来,还有设计做BCD   rail-rail OPA , 不过做得不太好 但想try ..一开始都找不到bcdopa  相关的paper , 后来  LDO 做一做 突想到,  不就classAB改用ldpmos + ldnmos . pre-sim 看来是可动  . 不过 流片 MPW  可能要N年后.test chip 被排太后面.说不定MPW test chip被砍掉. 不知有没有人,    BCD design  相关paper ..不要老只有 LDO    RF放大器.
发表于 2021-12-3 13:05:04 | 显示全部楼层
use  BCD process
请问前辈 我要做低压输入35V高压输出的运放有什么资料或者论文吗?LDMOS的耐高压特性在高压输出电路中怎么使用呢
发表于 2021-12-8 10:15:51 | 显示全部楼层
zwl_ 发表于 2021-12-3 13:05
请问前辈 我要做低压输入35V高压输出的运放有什么资料或者论文吗?LDMOS的耐高压特性在高压输出电路中怎 ...
自己找BCD paper 看 ,  前面说过使用问题
1.     Ldmos 分 control type , switch type , switch type 一般用driver rds_on 会看单位面积下  ron .  不过switchtype Vgs 跟control 不同
2.     Bcd mos 只 drain 耐压,  source-bulk 端是低电压的.  Hspice 需用biaschk 去monitor是过电压了..
3.     LDmos esd 该如何选??
很多只拿LDMOS switch 用 ,  OP  你输入端耐压如何解决???
发表于 2022-5-30 18:09:19 | 显示全部楼层
use  BCD process
你好!现在大部分高压工艺是薄栅氧的工艺,还能用这种结构吗?输出驱动PMOS的Vgs可能会有电源电压那么高
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-3-13 21:13:54 来自手机 | 显示全部楼层
群主现在还在做这方面么?我也在研究低压转高压的class AB
GMT+8, 2025-12-26 23:36 , Processed in 0.021471 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
