楼主: marsveda
[求助] drc rule编写
发表于 2016-8-8 10:36:13 | 显示全部楼层
回复 9# ic_shuo
抱歉,不太明白你的意思,可否在详细描述一下。
你说的报错了,是规则有bug,还是报出了你要的结果?
发表于 2016-8-8 11:42:20 | 显示全部楼层
回复 11# 血溶伊剑
    你好,是我描述的不清楚,按照你的rule报出了想要的结果,现在的问题是怎么能把报出错的layer提取一个单独的gds来呢,比如我想把接vss的所有layer提取出单独的gds怎么能做到呢?现在只能在原来的版图中显示出这条vss
发表于 2016-8-9 11:02:22 | 显示全部楼层
回复 12# ic_shuo
    我一般是这么做的,供参考:
    假设需要将rule_a的结果导入到一个gds中
    rule_a {
           COPY mx
  DRC CHECK MAP rule_a GDS 101 'rule_a.gds'
其中101是输出的图形映射到哪一个版图层上。
这个方法稍微麻烦点,如果你要输出多个层上的图形的话,需要拆开写多个rule,然后分别用DRC CHECK MAP映射至一个gds中。
发表于 2016-8-9 13:24:12 | 显示全部楼层
回复 13# 血溶伊剑
    谢谢,试了下,可以抽出gds
发表于 2016-8-9 13:43:42 | 显示全部楼层
回复 13# 血溶伊剑
再请教一下能不能把via抽取到gds里呢
发表于 2016-8-9 13:54:26 | 显示全部楼层
回复 13# 血溶伊剑
    自己已经试出via来了,不用回答了
发表于 2016-8-10 14:32:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主提出这个问题 非常感谢!
发表于 2016-8-10 20:53:21 | 显示全部楼层
学到了,谢谢
发表于 2016-9-21 12:40:34 | 显示全部楼层
回复 2# 血溶伊剑
   你好,我沿用你提供的方法抓电源线,但是我发现它有的地方不会抓出来呢,而且在top层没有标label的话drc就不会报出来电源信息。。。。请问这是怎么回事呢?
发表于 2016-9-23 15:34:18 | 显示全部楼层
回复 19# Lolia1217
   之前提供的方法只需要在metal1层添加label,但是各层的连接关系都要用connect定义好。您提到top抓不出来,是否是连接关系定义的有问题呢?
GMT+8, 2025-11-19 05:37 , Processed in 0.019176 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
