查看: 8862|回复: 16
[求助] 运算放大器闭环增益上不去
发表于 2016-7-11 17:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用spectre仿真了一个放大器电路开环特性良好,但接成反向放大器后发现闭环增益上不去,反馈系数增大到90多,闭环增益都只有十几dB,求大神能告诉我一下可能的原因。运放电路图及接成反向放大器的仿真原理图如下:
运放电路图
运放电路图
仿真图
仿真图
发表于 2016-7-11 18:41:06 | 显示全部楼层
反馈电阻太小,降低了增益
发表于 2016-7-11 19:01:43 | 显示全部楼层
接成闭环后,运放的直流工作点还对不对?
发表于 2016-7-11 19:42:57 | 显示全部楼层
要看一下闭环之后运放的直流工作点是否稳定,ACLOSE=G/(1+GH),只有在开环增益足够大的时候才能近似为反馈系数/
 楼主| 发表于 2016-7-11 20:59:16 | 显示全部楼层
回复 3# 1261015620
    闭环后运放的直流工作点都很正常,都工作在饱和区
 楼主| 发表于 2016-7-11 21:00:12 | 显示全部楼层
回复 2# zcg0697
    一般反馈电阻设为多少为合适
发表于 2016-7-11 21:18:20 | 显示全部楼层
回复 5# xiaojie_nwpu
   首先运放开环增益要足够大,其次闭环时输出端接的电阻要足够大,减小对运放输出阻抗的影响,保证足够大的增益
 楼主| 发表于 2016-7-11 21:45:32 | 显示全部楼层
回复 7# 1261015620
这是运放开环仿真的幅频,相频特性图,增益应该满足吧。还有,我想问一下一般反向放大器反馈电阻阻值设置有什么原则
发表于 2016-7-12 08:24:37 | 显示全部楼层
你是用10M的正弦信号测的增益吗?
闭环之后带宽会随着反馈系数的增加而降低
如果是使用正弦信号,需要900M的GBW才能在90倍的闭环下正常工作。。。
 楼主| 发表于 2016-7-12 14:56:35 | 显示全部楼层
这个电路这么样可以有效提高他的3dB带宽
GMT+8, 2025-11-16 14:18 , Processed in 2.018653 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
