查看: 5288|回复: 4
[讨论] Mark Net
发表于 2016-7-11 13:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在51里面Mark Net ,遇到MIM cap 的 时候,就全部highlight ,怎么办呢?
发表于 2016-7-11 19:02:18 | 显示全部楼层
因为tf中设置了你这两层metal通过via链接,所以即使layout没有连上(MIM上的via只连接上层metal到了电容上极板而没有到达电容下极板)也会被点亮,这个问题在virtuoso的窗口里没有办法,你可以用命令属性键(一般是F3),强制不要via连接,但是这样这根线上其他通过via连接到下层metal的也就没有办法连上了。
最好的办法是用calibre lvs的结果点亮,那个是区分定义器件的。
 楼主| 发表于 2016-7-12 09:43:24 | 显示全部楼层
回复 2# tuohong
    可是51里面的mark net 并没有stop layers 这个功能?
发表于 2016-7-12 11:52:30 | 显示全部楼层
看看这个能不能临时辅助一下你的需求。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-12 14:22:07 | 显示全部楼层
tuohong 发表于 2016-7-12 11:52
看看这个能不能临时辅助一下你的需求。
61 的话可以设置stop layers 比如m2-m3之间的电容:  layer  MET3  drawing   stoplayer MTM m2m3 , 然后add.
GMT+8, 2025-9-17 13:19 , Processed in 0.016669 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
