查看: 4885|回复: 10
[讨论] 节点至电源的MOS电容
发表于 2016-7-7 20:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个简单的问题:在什么情况下会在节点与电源之间加一个mos电容,以及加MOS电容的尺寸有什么原则吗?
如下图所示的这个管子,或者是我理解有错,根本就不是视作一个电容的作用?
发表于 2016-7-7 22:15:47 | 显示全部楼层
回复 1# bigb24
可能是电容,可能是dummy
 楼主| 发表于 2016-7-7 23:03:26 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
谢谢。如果是dummy的话能起到什么效果呢。
发表于 2016-7-7 23:20:27 | 显示全部楼层
相当于一个decoupling cap,这样高频的噪音不容易传过去。
发表于 2016-7-8 12:25:26 | 显示全部楼层
稳定pmos gate和source之间的电压,因为这个压差决定了电流镜的电流
发表于 2016-7-9 08:53:24 | 显示全部楼层
电源和直流节点之间,电源和地之间加电容是为了稳压去噪。电容大小和噪声相关,一般电容越大,电压越稳定,但是要考虑版图尺寸大小
发表于 2016-7-9 10:29:57 | 显示全部楼层
回复 6# Golden_Hawk
电容太大的话会影响启动时间(如果电路由power down的话)吧,即使不考虑版图也不一定越大越好
 楼主| 发表于 2016-7-11 19:48:41 | 显示全部楼层
回复 5# math123
   明白了,多谢。
发表于 2019-1-7 20:32:50 | 显示全部楼层
学习,学习
发表于 2019-1-8 10:00:26 | 显示全部楼层
可能是电容,可能是dummy
GMT+8, 2025-12-24 19:06 , Processed in 0.030866 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
