楼主: 88王道
[求助] 单个NMOS做开关,怎样减小阈值电压损失?
发表于 2016-7-14 19:52:33 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-7-15 10:14:46 | 显示全部楼层
回复 1# 88王道
有native 或者nature的管子吗?有的话可以很低的Vth
发表于 2016-7-15 14:05:09 | 显示全部楼层
1.如果有更高的电源,将开关栅极接高电源,可以让源漏电压无限接近
2.如果只有3.3V的电源,但是有native管子,用它替换原来的开关管。
3.TSMC018工艺3V的NCH管子Vth应该在0.7V左右吧,你这种应该衬偏效应导致Vth在1.1V左右,如果工艺支持,可以将B端接到S端(会增加一块mask),这样VTH在0.7V附近,输出应该在2.6V左右
4.如果以上条件均不符合,可以做一个简单升压电路,将G电压抬高一个VTH.
5.如果不能增加电路,可以考虑换工艺,找一个VTH较小的工艺
回复 支持 5 反对 0
发表于 2016-7-26 08:17:10 | 显示全部楼层
其实就那么几种方法,自举、更高的电压、pump、B和S接一起、PMOS/TG、native(会有漏电)、
发表于 2016-7-26 10:44:33 | 显示全部楼层
13楼 14楼正解
发表于 2022-6-24 14:25:19 | 显示全部楼层
不能用传输门吗?
发表于 2022-6-24 16:18:39 | 显示全部楼层
加一个level shifter?
发表于 2022-8-9 19:55:26 | 显示全部楼层
自举电路是可以的
GMT+8, 2025-12-21 04:47 , Processed in 0.018472 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
