查看: 2508|回复: 0
[讨论] 如何理解虚拟引脚virtual pin?virtual占用LE吗
发表于 2016-6-30 09:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
virtual pin
virtual pin
如图所示,右边那一列就是设置virtual pin之后生成的,但是在综合报告里,virtualpin并没有增加资源,只是能在chipplanner里看到多了一些LE。
我这是一个中间模块,输出128bit,当把128bit设置自动分配引脚时,时序仿真时看到的引脚的输出了,因为走线的原因,结果跟实际相差很大,于是我就把这128bit的寄存器设计成了virtual,但是多出了图中右边的东西,那么我仿真的时候,是不是就是仿的右边的输出了??
有两个问题:
1,如果我想着直接看到寄存器regout端口(就是q端口,不是pad接口的输出)的输出,应该怎么设置??
2,如果才用这种virtualpin,是不是可以规划一下virtualpin的LE??不知道自己理解的对不对。
GMT+8, 2025-12-22 11:38 , Processed in 0.020607 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
