查看: 2893|回复: 0
[求助] set_dft_signal constant 0之后能不能再接高
发表于 2016-6-27 14:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大能,有个测试端口信号,在dft综合的时候被设成了constant,原句这样:    set_dft_signal -view  spec -type constant  -port option_0 -active_state 0
    然后芯片以这个设定流片了。
    后来在测试过程中,发现option_0这个端口有需要被设为1的时候。那么这时候把这个端口再接高有没有效果?
    用tmax进行atpg的时候试过把这个端口设为1,产生的pattern在测试的过程中发现很多error,有没有可能是这个端口设定导致的问题?如果是,求教其中的原理。
    谢谢大家了!
GMT+8, 2025-12-14 22:25 , Processed in 0.032331 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
