查看: 5534|回复: 8
[求助] .lib文件为什么需要转为.db文件?dc pt直接用.lib文件有什么不好?
发表于 2016-6-16 11:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt 比较疑惑 求解答
发表于 2016-6-16 15:03:14 | 显示全部楼层
pt能吃.lib么,我用的时候都是吃的.db哇。dc没用过。。。。
发表于 2016-6-16 15:58:36 | 显示全部楼层
因格式不同,db文件小很多,占用更少的资源啊
 楼主| 发表于 2016-6-16 16:40:55 | 显示全部楼层
回复 3# qingx_j
好像是这样  另外我想问一下PT 需要吃spef和sdc两个文件,这个sdc文件是dc吐出来的吗?
发表于 2024-9-5 13:35:34 | 显示全部楼层
恐怖分子 发表于 2016-6-16 16:40
回复 3# qingx_j
好像是这样  另外我想问一下PT 需要吃spef和sdc两个文件,这个sdc文件是dc吐出来的吗? ...
这么多年过去了,请问您有解答了吗?
我这边fix_eco_timing 时,读*.db 文件后,报错:
Loading db file '***gen_db/S018V3EBCDSP_X16Y4D8_PR_ss_1.62_125.db'
Error: Command 'get_libs' is disabled. (CMD-080)
这个是SRAM 的 DB 文件,属于调用的IP,但不明白这个报错值的是什么?
发表于 2024-9-5 16:00:09 | 显示全部楼层
ICstudy_zhao 发表于 2024-9-5 13:35
这么多年过去了,请问您有解答了吗?
可能是你这个脚本有些年头了? 这个命令现在失效了吧,能不能多贴几段来看看
发表于 2024-9-9 08:50:14 | 显示全部楼层
您好, 谢谢您的解答,报错基本都是这些了,但是fix 的步骤还是在继续:
Loading db file '/home1/******/gen_db/S018V3EBCDSP_X16Y4D8_PR_ss_1.62_125.db'
Information: Starting physically aware fixing in occupied_site mode...
Information: Starting DRC fix iteration 1 at [ Thu Sep  5 10:58:03 2024 ]...
Information: Analyzing scenarios...
Information: Physical data is successfully loaded.
执行的脚本如下:
fix_eco_drc -physical_mode occupied_site -type max_transition -methods "size_cell insert_buffer" -buffer_list { ... }
fix_eco_drc -physical_mode occupied_site -type max_capacitance -methods "size_cell insert_buffer" -buffer_list { ... }
fix_eco_drc -physical_mode occupied_site -type noise -methods "size_cell insert_buffer" -buffer_list { ... }
fix_eco_timing -physical_mode occupied_site -type setup -methods "size_cell"
fix_eco_timing -physical_mode occupied_site -type hold  -methods "insert_buffer” -buffer_list { ... }
remote_execute -verbose
{write_chage -format icctcl -output *.tcl}
发表于 2024-9-29 10:18:59 | 显示全部楼层
我理解.db是原始的二进制文件,机器吃进去占用的资源少
.lib是通过.db生成的可读文件,用来给人看的
发表于 2024-10-1 15:14:46 | 显示全部楼层
.lib是通过.db生成的可读文件,用来给人看的 ...
lib也就是liberty是ieee标准文件,是文本格式,也是所有工具都支持的标准格式,db是新思自定义的二进制文件,由lib编译得来,加载更快,文件更小,只能用于s的工具,没有任何特别原因
其实foundry只会提供lib文件,db文件都是有人提前帮忙转好了而已,毕竟s家的工具基本上是行业事实标准
(ps:行业龙头就是牛)
GMT+8, 2025-12-18 05:06 , Processed in 0.023328 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
