查看: 5830|回复: 10
[求助] Quartus13.1安裝時發生問題
发表于 2016-6-13 17:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大好
小弟在安裝Quartus時 發生一個問題 如下圖所示 請問各位大大這是甚麼問題造成的??
電腦是Win7 64bit 其他人安裝都沒事 但小的出現這個error message 還請各位大大不吝指教 謝謝各位大大
Quartus error at still
 楼主| 发表于 2016-6-16 20:51:21 | 显示全部楼层
求救 請問有大大知道嗎?? 小弟還是無法解決 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2016-6-16 20:52:05 | 显示全部楼层
求救!!! 請問有大大知道嗎?? 小弟還是無解!!!!!!!!
发表于 2016-6-17 14:01:11 | 显示全部楼层
C盘没空间了? 或者路径名长了?
 楼主| 发表于 2016-6-18 22:04:50 | 显示全部楼层
回复 4# Lry
謝謝大大提醒 容量夠哦 有100多G的容量可以安裝 路徑就在C槽底下 應該不會太長 有試過其他人的電腦安裝 可以正常安裝沒是唷><
发表于 2016-6-20 09:32:47 | 显示全部楼层
你的路径是 C:\Program Files\...
试试直接装到C:\altera ?
其他人的路径是同样的?
 楼主| 发表于 2016-6-23 17:26:44 | 显示全部楼层
回复 6# Lry
謝謝大大呢
是的 C:\altera ? 安裝過了 其他人的電腦安裝在D曹 一樣也是 D:\altera ? 的路徑
目前使用的電腦只有分割C槽可使用.....所以就用C槽了
這樣應該可以判斷不是路徑的問題嗎??
怕是電腦環境的問題><
发表于 2016-6-27 10:38:38 | 显示全部楼层
回复 7# cai52864
不应该是环境的问题。
错误信息是 "copy ...",你把安装文件考到C,从C盘安装?
 楼主| 发表于 2016-6-29 15:43:31 | 显示全部楼层
回复 8# Lry
謝謝大大捏><
是的 因為電腦只有C曹 安裝檔在C 而安裝路竟也直接設在C曹 以前用其他軟體時沒有問題.....不知為何安裝Quartus就有
目前還是無解XD
发表于 2016-7-13 09:59:45 | 显示全部楼层
回复 9# cai52864
你的安装文件放在C?
为什么错误信息是从D往C考?
GMT+8, 2025-12-26 14:49 , Processed in 0.030047 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
